ArchLand00213.png标准命名
命令
路径
标准命名
文件>文档设置
标准命名命令控制项目中使用的图层、类和视口名称。这些名称可以更改为用户定义的系统,而不是默认的 VWArch 命名系统。可映射标准以作办公用途或将现有文件转换成办公标准。此命令还可用于为符合标准的类指派特定属性,以及更改符合当前标准的图层、视口/视图和类的名称。该命令不会新建图层、类或视口/视图。
如果没有根据 Vwarch 标准设置类、图层和视口/视图,则它们的名称可能与此处显示的示例图层和类名称不匹配。
要设置图层、类和视图的标准名称:
选择该命令。
“标准命名”对话框打开。选择文件的命名标准,然后选择是否为对象启用自动分类。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
活动标准
选择要应用于类、设计图层、图纸图层、视口和已保存视图的命名标准
细节
打开“标准命名细节”对话框;要为自定义标准(用户 1、用户 2 和用户 3)编辑名称,必须先将标准选为活动标准
启用自动分类
为文件启用“自动分类”并自动将自动分类对象放入预指派的类中;请参阅自动创建的类。启用自动分类时,如果对象已存在于绘图中,则选择是否应在退出此对话框时自动分类现有对象。
将始终启用一些自动分类标准,例如用于灌溉目的。
单击细节以编辑自定义类、图层和视口/视图名称。
“标准命名细节”对话框打开,在类选项卡上显示类名称。选择设计图层选项卡以显示设计图层名称,并选择图纸图层、VP、已保存视图选项卡以显示视口及其关联图纸图层或已保存视图的名称。
使用参照列表,验证标准名称的映射。可通过为每个图层、类或视口/视图输入新名称来为自定义活动标准指定自定义命名。如果需要,也可为每种标准或自定义类名称指定类属性。请参阅属性面板。
参数
说明
参照标准
从列表中选择一个参照命名标准;相关类、图层或视口/视图名称显示在下方。列表中的每个活动条目映射至其对应的参照列表条目。
用户 1、用户 2 和用户 3 为自定义标准。可以定义更自定义标准(请参阅创建其他自定义标准)。
活动标准
为文件显示当前有效的总体命名标准(在初始“标准命名”对话框中选择)
参照标准列表
为类、设计图层、视口/图纸图层或已保存视图列出参照标准名称
活动标准列表
为类、设计图层或视口/视图或已保存视图列出当前有效且映射至参照标准的标准名称
类/图层/视图说明
描述列表中当前选定的类、图层、视口/图纸图层或已保存视图
编辑类/图层/视图名称
选择自定义活动标准后(用户 1、用户 2 或用户 3),请为当前选定的类、图层或视口/视图输入自定义名称
类属性
(仅限类选项卡)
在活动标准列表设置所选类的属性
线
选择线类属性
画笔颜色
选择画笔颜色
线宽
选择线宽
线条样式
选择线条样式
填充
选择填充样式类属性
填充图案
选择填充图案
填充前景色
选择填充前景颜色
填充背景色
选择填充背景颜色
创建时使用
创建分类项目时应用类属性
如果绘图中有自定义视口,则系统会提示您再次运行创建标准视口命令(需要 Vectorworks Architect;请参阅创建标准视口)以使用新命名标准更新视口/视图以及任何新的类属性。如果选择自动分类且对象已放置在绘图中,则选择是否要对这些现有对象进行自动分类。
创建其他自定义标准
粗略和精细的自定义标准
